Probleme mit KBM 50/4
  • Hallo Simson Fans,
    Ich baue gerade einen Simson Roller auf und habe mir für diesen einen 50 ccm 4 Kanal mit Kraft (keine drehsau) und 16 gaser von KBM fertigen lassen. Muss sagen er lauft gut nur ab 7000 Umdrehungen fangt er an zu knistern. Das Geräusch hort sich so in etwa an wie wenn man zwei Drähte mit Spannung an einander halt. Quetschmaß ist 1mm +-0,1, ZZP laut KBM 1,6 und HD 80. Habe schon einen 16N3 und 16N1 Vergaser mit 80 - 90er HD ausprobiert, ZZP von 1,4 - 1,8, andere Zündkerze. Vape ist ganz da es bei einem anderen Zylinder nicht ist. Habe noch mitbekommen das der obere Kolbenring nicht wirklich passt. Kann es daran liegen? Neue hab ich schon bestellt. ist beides noch original DDR Ware.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
    MfG casio10
  • Re: Probleme mit KBM 50/4
    Ich würde es mit eine 1 Ring Kolben probieren, die drehen besser. Gibt bei Langtuning bis 38,5 Kolbenmass.
    Simson S50 B2 jetzt in Teilen
    Simson S51/1
