Re: Sr 50 Einstiegslicht
Hallo! Weiß denn keiner wie ich das realisieren kann?
Hallo liebe Simsonfreunde,
Bin gerade dabei einen SR50 auf zu bauen und mir ist da so eine Idee gekommen. Dabei brauche ich allerdings eure Hilfe.
Also ich habe vor das unter die Trittbretter jeweils ein Kaltlichtkathode kommt und beim Zündschlüssel auch ein kleines Licht damit man es besser Nachts hat. Hinzu wollte ich noch eine Arlarmanlage einbauen mit Motorstart und Motorstop. Wenn man Motorstart betätigt soll nicht der Motor angehen sondern die oben erwähnten Lichter. Diese sollen sobald der Motor angeht mit Licht sollen die Kaltlichtkathoden aus gehen, aber geht der Motor aus Sollen gleich die Kaltlichtkathoden wieder an gehen und nach ca. 1 oder 2 min soll alles automatisch aus gehen.
So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Hoffe ihr versteht es und könnt mir helfen.
Hallo Simson Fans,
Ich baue gerade einen Simson Roller auf und habe mir für diesen einen 50 ccm 4 Kanal mit Kraft (keine drehsau) und 16 gaser von KBM fertigen lassen. Muss sagen er lauft gut nur ab 7000 Umdrehungen fangt er an zu knistern. Das Geräusch hort sich so in etwa an wie wenn man zwei Drähte mit Spannung an einander halt. Quetschmaß ist 1mm +-0,1, ZZP laut KBM 1,6 und HD 80. Habe schon einen 16N3 und 16N1 Vergaser mit 80 - 90er HD ausprobiert, ZZP von 1,4 - 1,8, andere Zündkerze. Vape ist ganz da es bei einem anderen Zylinder nicht ist. Habe noch mitbekommen das der obere Kolbenring nicht wirklich passt. Kann es daran liegen? Neue hab ich schon bestellt. ist beides noch original DDR Ware.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
MfG casio10
Hi Leute,
mir ist da gerade so eine blöde Idee gekommen und zwar kennen vlt. einige von euch die ENERMAX Vegas Polish Lüfter fürn PC. Die LED effeckte sehen ja geil aus. Nun meine Frage wäre es evtl. möglich auch sowas im Lima Deckel hinzubekommen (natürlich mit PLEXIGLAS). Hab ja schon gedacht das man diesen LED streifen runtermacht von den Lüfter und in den Deckel klebt. Nur diese Gebogene Form von den Lichtstrahlen bekommt man ohne die Lüfterblätter ja nicht hin.
Hoffe einer von euch kennt eine Idee wie man das hinbekommt. Macht sich bestimmt geil.
Schönen Dank im Vorraus.
Re: Vergaserbedüsung für 80/4 Zylinder
Das mit dem Kolbenschieber hat sich erledigt. Wie sieht es eigentlich mit der Leerlaufdüse aus 35 oder 40 ?
Habe jetzt leider feststellen müssen das ein Kolbenring gebrochen ist. Nun weiß ich allerdings nicht welchen ich benötige. Auf dem Kolben steht 47,96.
Welchen würdet ihr mir da empfehlen ? Habe keinen mit dem obigen Maß gefunden.
Wo gibt es denn einen Düsenstock mit nur einer Bohrung ? Bei AKF hab ich nur welche mit 2 oder 4 Bohrungen gefunden.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Leerlaufdüsse und der Startedüse aus? Sollen die Standart bleiben ?
Für die Hauptdüse hab ich an das Set von AKF gedacht von 90 - 115 Düse oder?
Kann ich eigentlich den Kolbenschieber vom Sparvergaser auch in den 16N1 reinmachen ?? Da bei der Explosionszeichnung beim 16N1 die Feder (Nr. 11) und die Führung (Nr. 12 bei 16N3) fehlt. hier
bin gerade dabei meine S51 neu aufzubauen. Der Motor ist ein 80 ccm 4 Kanal mit einen 16N1-11 Vergaser der auf 19mm aufgebohrt wurde. Doch leider habe ich nur das Gehäuse (von Verwnden geschenkt bekommen) mit der Leerlaufgemischschraube und der Rest fehlt. Leider weiß ich nicht was ich da alles benötige (Düsen, Kleinteile, etc.). Zuvor war ein Stino mit Sparvergaser, aber der ist ja anderster aufgebaut. Kann ich davon irgendwas verwenden ?
Den Tuner kann ich leider nicht fragen liegt im Krankenhaus. Deshalb frage ich mal euch.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus.
ich bin gerade dabei meine S51 aufzubauen. Habe mich entschieden das ein 80ccm 4Kanal reinkommt. Da der Motor allerdings noch Stino ist wollte ich mal wissen was noch alles geändert werden muss wegen des Zylinders. Wäre es evtl. möglich es nach wichtigkeit zuordnen. Da der aufbau schon viel Geld gekostet hatt.
Danke für eure Hilfe.
