bb3 auspuff welcher krümmer?bzw was passt zur malossi mutter
  • moin...
    bei meinem bb3 auspuff ist die bördelung vom krümmer zerbröselt.
    welchen krümmer brauch ich? bzw welcher krümmer passt durch die malossi mutter? quasi die ersten 3cm?
    innendurchmesser der mutter ist 36mm
    und es sollte ja mit dem gebördelte müsste ja auch passen...
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
  • Re: bb3 auspuff welcher krümmer?bzw was passt zur malossi mu
    laufen den die ganzen Zylinder/Motoren noch?? :thumbup:
    soweit ich weiß müsste es ein mz 125/150-krümmerstück sein :exclamation: man kann doch sicher eine neue "Hülse mit Bördelung" anschweißen... :exclamation:
    das is natürlich auch ne idee... drehbank hab ich ja eigentlich auch^^ da könnt ich mir das ja auch drehen, noch garnich dran gedacht :thumbup: :thumbup:
    naja der 100er läuft immernoch ganz gut, aber des gehäuse müsst ich noch mal neu machen
    der bb is schon ne weile verkauft
    aber sonst 60/4 un 77/4 läuft alles noch
    so haben wir das bei dem verchromten auspuff gemacht, der damals bei dem Zylinder dabei war! Die Börderlung kann man dann 2 -3 mm breit machen, dass hält dann wenigstens vernüftig ;)
