Unterbrecher auf Elektro Simson S51
  • Hallo Simsonfans :thumbup:
    Ich hab mit meiner neu Aufgebauten Simson ( hat elektronic Zündung) einen Unfall gehabt, und jetzt is alles kaputt , auch der Rahmen. :cry:
    Ich hab mir jetzt eine Zweite Simson gekauft , die aber Unterbrecherzündung hat. Ich möchte jetzt aus meiner kaputten Simson den Motor samt zündung ,in die neue Simson setzen. Hat jemand einen Tipp, oder Bilder.
    Wie ich den Electronic Motor in die Simson bekomme, die einen Unterbrecher motor hatte? :sorry:
    Meine Fahrzeuge:
    Simson S51 B-1
    IWL Berliner Roller
    VW Golf 2
    VW Golf 3 GTI 16V
    Suzuki Intruder 125
    Simson S51 Enduro
  • Re: Unterbrecher auf Elektro Simson S51
    der Motor ist der selbe (abgesehen vom Getriebe evtl.), nur die Zündung ist eine andere. Du kannst also den Motor mit E-Zündung einfach in die S51 mit U-Zündung verpflanzen, musst eben auch auf den Schaltplan achten bezüglich Birnen oder auch dem Steuerteil.
    Einfacher/nicht so aufwändig wäre es aber, wenn du den Motor in der neugekauften S51 drinnen lässt und nur die E-Zündung einbaust. Aber auch hier musst du dann Schaltpläne der beiden Modelle vergleichen
    echt gute Schaltpläne für die S51-Modelle kannst du z.b. auf http://%22http//www.simmipage.de%22 finden! ;)
    so müsstest du glaub ich nur das Steuerteil ins neugekaufte Moped einbauen und richtig verkabeln, manche Glühbirnen mit denen des Unfallmopeds und die Zündspule von der Unfall-S51 einbauen
    //edit, vorausgesetzt, beide Modelle waren 6V-Modelle, oder ist die Elektronik-S51 mit 12V?
    Ne alle beide sind 6V.
    Mir gehts ums verkabeln. Wie ich das machen soll?
    Meine Fahrzeuge:
    Simson S51 B-1
    IWL Berliner Roller
    VW Golf 2
    VW Golf 3 GTI 16V
    Suzuki Intruder 125
    Simson S51 Enduro
    beim Verkabeln nimmst du die beiden Schaltpläne,
    einmal für die U-Zündung: http://www.simmipage.de/files/circuits/ ... 010-02.pdf
    und die E-Zündung: http://www.simmipage.de/files/circuits/ ... 010-02.pdf
    wenn du die ausdruckst, wärs denk ich am praktischsten, dann kannst du die später auch direkt am Moped benutzen und musst nicht immer zum PC rennen
    dann baust du entweder den kompletten Motor in die neue Simme, oder nur die Zündung (d.h. Grundplatte inkl. Kabel + Polrad), das ist dir überlassen.
    Danach baust du die Zündspule und das Steuerteil aus der alten Simme aus und in die neue ein, auch hier mit den zugehörigen Kabeln. Jetzt hast du eigentlich alle Komponenten, die du brauchst, in der neuen S51 drinnen und musst nur noch mithilfe des Schaltplans die Kabel richtig anschließen. Also z.B. die Klemmen 14 am Steuerteil und der Grundplatte mit dem passenden Kabel verbinden usw.
    Wenn du das alles gemacht hast, müsste alles soweit funktionieren und du brauchst eigentlich nur noch die Biluxbirne vom Unfallmoped in das neue stecken ;)
    //edit, die Ladeanlage von der E-Zündung musst du auch ins neue Moped einbauen! ;)
    und die Zündung einstellen nicht vergessen ^^
