Ich habe eine ganz normale 6 V Unterbrecher Zündung!
Da ich mein Moped neu lakiere habe ich eh alles auseinander genommen und könnte nun andere Kabelbäume legen!
Ich habe noch selber eine 12 V Zündung eines Simson Rollers da! Weil ich mir eine Lampenmaske kaufen möchte brauche ich ja 12 V um das Licht zu betreiben oder?
Da mir gesgat wurde das die 12 V Standart nichts bringt würde ich mir vielleicht auch ne Tuning PVL holen oder was sagt ihr dazu??
Das Licht sollte halt gehen!
Mfg Jonas
Wenn das licht gehen soll, dann brauchst du nen Vape...
Du brauchst dann halt nur 12V Glühlanpen überall drinne! -
falls du nix tunen willst, oder nich übermäßig tunen möchtest, kannst du deine 12v ruhig einbaun, da die ja im grunde die gleiche zündung is halt nur 12v.
kommt halt auf deine vorhaben an -
Kann man nicht dann bei so einem Stromkreis den ein bisschen einfacher machen und das Zündschloss gegen ein richtiges mit eigenem Schlüssel ienbauen könne?
Der Stromkreis auf den Zeichnungen ist immer so komplieziert!
Gibt es dafür nicht auch ein minimal Stromkreis nur halt mit Licht???
Mfg -
Kannst auch andere Schlößer verbaun, ich hab eins vom Roller im S51....
Wenn du ne minimal Elektrik brauchst, nehm dir doch nur die Lichtleitungen aus dem Plan und den Rest lässt du einfach weg. -
du kannst bei deiner u-zündung auch die lichtspule (die ja jetzt noch 6V ist) einfach durch eine 12V austauschen. dann haste aber nur vorne 12V!!! eigentlich total einfach. ich finde die e-zündung reicht voll aus, mein 60/4k lief voll hammer!
Bis 70ccm würde ich meinen reicht die stino 12V voll aus.
Wenn dus nur wegen der Lampenmaske machen willst kannste die maske auch auf simsonbirne umbauen... kommt halt drauf an was du an der maske machen kannst.
Aber ne E-Zündung ist schon was feines, bude springt z.B. auch besser an als mit U! Und wenn du eine rumlungern hast würde ich die verbauen.greez pimpf
