Moin , bei meiner Sr 50 geht das rücklicht nicht. Welche Birnen sind genau in der rückleuchte vorhanden? wie viel watt/volt ; 1phase/2phasen und welche funktionen haben die birnen jeweils?
Rücklicht geht nicht , welche birnen brauche ich ?
Re: Rücklicht geht nicht , welche birnen brauche ich ?
21 Watt Rücklicht - 5 Watt Stoplicht (Wenn ich mich recht erinner!?)
6 oder 12 Volt ... das hängt von Deinem Bordnetz ab.Was meinst Du um Himmels Willen mit Funktion?
Gugst Du hier: http://www.moser-bs.de/Simson/sr50.html
Passenden Schaltplan auswählen und schon gehts los....
Greets Micha
schön dank schonmal hat mir sehr geholfen
mit fkt. war gemeint ,welches bremsleuchte,was rückleuchte und welche die kennzeichenbeleuchtung ist :D:D -
Kennzeichenbeleuchtung gibt es nich.
Bremslicht ist oben und das Rücklicht unten... -
Calle, 21W ist Stopplicht
Hm Wenn das Rücklicht nicht funzt gibts ja nicht so viele Möglichkeiten:
Masseproblem
Birne kaputt
Stecker am Rücklicht/ZS ab
Stecker haben Korrosionsschicht und deshalb keine richtige Leitung mehrBei manchen Fahrzeugen gabs doch auch ne extra Spule für Rücklicht + XXX
Musst mal gucken, ob sich vielleicht ein Kabel von einer Zündungsspule gelöst hat (war bei mir das Problem als mein Bremslicht nicht mehr ging) -
