Hallo Leute ich habe folgendes Problem mit mein Simson SR50.
Habe mir eine Vape Zündung eingebaut und nach Schaltplan angeklemmt.
habe dann die Zündung mittels Messuhr auf 1,4 vor ot eingestellt.
Jetzt kommt das Problem. Als ich dann die Zündung mit der Blitzpistole kontrollieren wollte sah ich das die Mackierungen nur im Leerlauf so einiger maßen übereinstimmen, sobalt ich ein bisschen Gas gebe ist die Mackierung auf dem Rotor verschwunden. Der Motor läuft auch echt scheiße, Stottert und hat keine Kraft.
Durch ständiges hin und her probieren habe ich durch zufall einfach mal das schwarze Kabel vom Vap Regler das auf die Klemme 15 geht abgezogen und siehe da er läuft besser kein Stottern und ordentlich Kraft. und die Mackierungen stimmen auch fast überein. Nur wenn ich das Kabel weg lasse wird die Batterie nicht mehr geladen.
Kann das sein das der Regler oder das Zündmodul defekt ist?
Denn die Zündung wird ja auch soweit ich weiß bei steigender Drehzahl auf früh und spät verstellt. Denke mir das da irgendwo das Problem liegt.. was sagt ihr? was kann ich machen?
