• bei meim s51 ist ein falscher vergaser tran (von Schwalbe) was man merkt weil er doch nicht richtig ordentlich läuft (standgas ne schande, manchmal komisches fahrferhalten...)
    jetzt hab ich von nem bekannten nen richtigen s51 vergaser gegrig (die bezeichnugen kenn ich) nur bei dem sieht der zersteuber ziemlich verschließen aus
    ich sags kurz macht das irgentetwas aus wenn der zerstäuber ein verschleis zeigt oder ist dass durch die haupddüse geregelt ???
    Dorfkinder wissen wenigstens das Kühe nicht LILA sind !
  • Re: Vergaser
    was meinst du mit zerstäuber? hab ich ja noch nie gehört....
    Was fährt 45kmh, ist aus Plastik und sieht schwul aus? (...)
    Und was fährt legal 60kmh, hat einen geilen sound und sieht edel aus? (...)
  • Re: Vergaser
    @ Billie Joe
    Es gibt keine "falschen" o. "richtige" Vergaser. Du mußt nur den passenden haben! Das wiederum sagt die Bezeichnung des entsprechenden Vergasers aus. Aber die kennst du ja alle.
    Was ist denn mit deiner Rechtschreibung? Das kann man doch kaum lesen. Oder kommst du nicht aus Deutschland?
    Um deine Frage zu beantworten; Ein Zerstäuber kann eigentlich nicht verschleissen, da in diesen nur die Teillastnadel eintaucht. Wenn der Kopf des Zerstäubers gequetscht ist (geht nur durch Hammerschläge), ist seine Funktion beeinträchtigt! Der Zerstäuber ist für das "ordentliche" Kraftstoff-Luftgemisch im Ansaugtrakt verantwortlich. Ein Vergaser arbeitet mit Unterdruck über den Düsenstock u. die Hauptdüse.
    Jason
  • Re: Vergaser
    Der Zerstäuber sollte absolut Makelfrei sein, sonst ärgerst du dich unnötig rum.....
    Die ganzen 16 N1 - Vergaser sind vom Gussteil her genau gleich.
    Lediglich die Bedüsung variiert.
  • Re: Vergaser
    @ Mopedmanu
    Da muß ich dich leider korrigieren. Die Vergaseroberteile sind bei den 16 N 1-x nicht identisch. Da sind die Progressionsbohrungen/Leerlaufgemisch Bohrungen u. Korrekturbohrungen in der Nadeldüse unterschiedlich. Die "Nadeldüse" ist allerdings nur im Vergaseroberteil verschraubt.
    Jason
