• hay leute ich habe ein sr50 mit u-zündung orginal // sobalt er ein bissel höher dreht fängt er an brutalst zu stottern und nimmt kein gas mehr an // im 4 ganz bis 35 kmh läuft er richtig gut aber dreht er nur ein bisschen höher stottert er nur noch
    ich bin am verzweifeln wisst ihr was das sein könnte // kondensator oeder so???
  • Re: sr50
    Man was bist du ungeduldig.
    Hast du mal versucht "ohne" Licht zu fahren? Sollte dein Möp dann richtig laufen, hast du einen KW-Lagerschaden.
    Ansonsten mal mach der Kerze schauen. Dann der Kerzenstecker, Zündkabel u. Verbindungen des Zündkabels kontrollieren. Als nächstes wird der Unterbrecher auf 0,4mm auf oT (oberen Totpunkt) eingestellt. Sollte der Unterbrecher an seinen Kontakten eingebrannt sein, muß dieser gewechselt werden. Danach muß allerdings die Zündung wieder neu eingestellt werden! Der Schmierfilz muß ebenfalls in Takt sein. Dieser darf nur den Nockenberg der Nabe im Polrad schmieren!
    Schau da mal nach.
    Jason
Participate now!
