S51 Stino will nicht mehr !
    mein 50ccm³ Motor meiner S51 will einfach nicht mehr.
    Er sprang immer nicht an, wenn der Motor warm war.
    Deswegen habe ich heute mit meinem Kumpel versucht, Vergaser zu reinigen, andere Kerze zu testen, anderer Kerzenstecker ausprobiert und die Stellung der Vergasernadel im Vergaser selbst auf die Mittelstellung gebracht.
    Nachdem wir beide keine Ideen mehr hatten, bin ich noch zu meinem Opa gegangen und da haben wir ebenfalls wieder 3h versucht, herauszufinden, warum er nicht anspringt.
    Also: Motor springt nicht mehr an, lässt sich nicht mehr anschieben, hat keine Leistung mehr und geht manchmal beim Fahren einfach so aus.
    Nadel im Vergaser ist auf Mittelstellung
    Kerze hat einen Abstand von 0,4
    Vergasereinstellung 3 Umdrehungen raus, Standgas keine Ahnung
    Vergaser gereiningt
    Ich bin Ideenlos, weshalb er nicht mehr anspringt.
    Ich hoffe jetzt einfach mal, dass jemand von euch einen schnellen Lösungsvorschlag hat, oder dass jemanden das Problem vielleicht bekannt ist ?!
    Liebe Grüße
    Tim
  • Re: S51 Stino will nicht mehr !
    Edit: Ich hatte heute sogar schon Fehlzündungen.
    Aber nachdem wir wieder den Kerzenstecker getauscht und die Nadel im Vergaser wieder in die Mittelraste gebracht hatten, waren sie weg.
    Nadel der S51, 3te Kerbo von Oben.
    Unterbrecher Zündung??? Wenn ja Unterbrecher, verschlissen so das er nicht mehr Gescheit auf macht, vllt
    Zündung verstellt, so das er kaum Zu macht und so keinen Ordentlichen Funken abgeben tut.
    Kondensator Platt gemacht, oder einfach Falschen ZZP.
    16N1-11? 72er HD.#
    Isolator Spezial 260.
    Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht mehr ein.^^
    :thumbup:
    Rechter Motoren Seitendeckel, ab da drunter ist die Zündung.
    Der Unterbrecher, verschleißt gerne mal, wenn man ihn vergessen hat zu Ölen.
    Somit nutzt er sich Überstark ab und es Kommt zu Fehlzündungen oder Garkeinen Zünden mehr
    Siehst du, musst halt nur noch ein bisschen gut zureden und schon kannst beim Simson GP mitfahren.
    :p
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
