Hallo Schrauberkollegen, weiß jemand von euch ob in eine S51 schwinge eine 1.85 breite felge mit nem 90/80 reifen reinpasst ohne den kettenkasten abzubauen??????
Brauche dringend rat von jemand der es GENAU weiß!
Dank im vorraus
Dank im vorraus
Re: S51 hintere felgenbreite passt die 1.85
Passt, sollte das maximal mögliche sein!
Jo passt,
ich fahre sogar 90/90 auf der originalen Felge!
Also ich will hinten auch eine 1,85 Zoll mit 90/80 Sava verbauen und hatte auch bei einen nachgefragt der genau die verbaut hat und er hatte mir zugesichert das es ohne Probleme passt ![]()
Ne, das passt, verlass Dich drauf!
also werd ich die glaub so bestellen und mal einbauen,
habe noch ne frage jemand erfahrung mit den polyamid teilen für die schwinge sind die soviel besser als
die normalen gummis??
Du meinst die Buchsen in der Schwinge!?!
Dein Moped fährt sich dann nicht mehr so schwammig. Kannst ruhig verbauen.
Zitat von ka2schnePasst, sollte das maximal mögliche sein!
Das bedeutet die 2,15er Felge passt hinten nichtmehr mit einem 90/80 Sava?
Hatte an folgende Kombination gedacht
Vorne: 1,85er mit 80/80 Sava
Hinten: 2,15er mit 90/80 Sava
Und wenn das nichts wird dann:
Vorne: 1,6er mit 80/80 Sava
Hinten: 1,85er mit 90/80 Sava
Allerdings möchte ich unbedingt den Kettenkasten verbauen und der Tüv soll eventuell auch noch sein Okay dazu geben!
Kann jemand helfen?
MfG Lukas
Ich denke das müsste passen, Drake mit seinem Anubisprojekt fährt glaube ich diese Kombo und einige mehr. Must mal suchen nach "Anubis"
hab zwar kein kettenkasten und den 51er mitnehmer aber vom reifen zur nackten kette sind vll 1-2 cm platz..........wird schon nen enges hößchen
ndmss WiZi ![]()
Also in meiner Schwalbe passt ne 17" 2,15 mit 95er Reifen, deine 1,85 passt 100% ![]()
ahhh der tüver mags also auch eher eng........guter mann ![]()
ndmss WiZi ![]()
Och Leute nicht schonwieder sone schwulen Anspielungen hier bitte ![]()
Naja wenn dann wollte ich es halt gleich richtig haben.Also wenn dann will ich das Größtmögliche ![]()
EDIT: Drake fährt einen verstärkten Mitnehmer!
