• Servus!
    Immer wenn ich Bergab fahre würgts meine simme immer übelst ab und ich kann erst wieder richtig Gas geben wenn eine gerade in sicht ist. Allso ich denke das das Problem der Schwimmer ist.... So habe einen neuen Schwimmer eingebaut und habe ihn auch richtig eingestelt allso wenn er unten ist 32.5 mm von unterkante und wenn er anliegt 25,5mm. ja aber irgendwie wird es net besser... BITTE DRINGEND UM RAT
    Ist übrigens ein 85/4
  • Re: Vergaserproblem
    Deiner Schilderung nach ist dein Kraftstoffniveau zu hoch.
    Wenn du einen BVF 1x N1-x fährst muß der Schwimmer schon bei 28mm schließen. Das würde ein Niveau von 7mm bedeuten. Bei 28mm Schwimmerstand darf das Schwimmernadelventil nicht eingedrückt sein. Also beim Einstellen des Schwimmers den Gaser waagerecht halten.
    Naja bei einem 85/4 mußt du schon ein bisschen probieren. Das Wichtigste ist eben das richtige Kraftstoffniveau heraus zu finden.
    Jason
Participate now!
