Marzocchi unten Öffnen brauche Hilfe !!
  • Re: Marzocchi unten Öffnen brauche Hilfe !!
    Mir hat damals der Passende Bit in der Bohrmaschiene (als Schlagschrauber) und mein Gewicht zum Spannen des Holms geholfen.
    Da sich anscheinend das Dämpferrohr in der Gabel mitdreht, geht die Schraube nicht weiter raus.
    Man nehme also nen motorisierten Schrauber, setze ihn an die Schraube, drücke mit ganzer Kraft den Gabelholm zusammen und setze ruckartig zu schrauben an, das sollte das leicht klemmende Gewinde lockern und die Schraube lösen.
    Muss das Theme nochmal hoch holen.
    Ich hab jetz alles versucht was hier beschrieben wurde und keine hat funktioniert. Jedes mal dreht sich das gewinde mit, selbst wenn die gabel anschlägt. Hat jemand noch ein tip wie ich die Schraube abbekomme? Gabel ist eine kurze verschweißte.
    Danke
