S51 springt warm schlecht bzw. nicht an
    Meine Simson springt kalt super an, nur wenn ich se ausmache und dann ein paar minuten später anmachen will geht se nicht an. erst nach 1000 mal kicken kommt se wieder. meine vermutung ist das der Kondensator auf der grundplatte denn arsch hoch gemacht hat. was meint ihr ?
    Gefährte: Simson S51Enduro
    Simson S51 im NVA Stil
    Deutz D4006
  • Re: S51 springt warm schlecht bzw. nicht an
    Falls es die 6Volt Elektronik ist: Vergaser reinigen und mal nach der gangbarkeit des Choke schauen, der hat an meiner immer in der geklemmt, da sprang sie warm auch echt sch.... an.
    Greets Micha
    S51 B2-4 Elektronik Stino
    S51Enduro2505
    Warum stellst du dein Möp nicht richtig vor? Woher sollen denn die Forenmitglieder wissen um was für einen Typ von Moped es sich handelt?? S51 reicht da nicht!
    Du mußt schon etwas genauer werden.
    Jason
    stelln choke ein und reinige den vergaser, zündung is da nix und dreh die standgasschraube höher ...
    MfG Stefan
    S51/1 "Edelstück"
    S53 Beta "im Aufbau"
    Verkauf: Scheibenbremsgabel, Rahmenteile, Felgen melden per PN
    Suche: Enduro oder S51-S53 Rahmen und ein Tauchrohr für eine lange Marzocchi
    MfG Stefan
    was heißt da zündung is da nix?! Wenn er unterbrecher hat wird wohl am Kondensator legen. :crazy:
    MfG Stefan
    Das war jetzt wieder ein Tip......
    @S51endurohastenichgesehen: Nutze mal bitte dazu die Forensuche oder einen Suchmaschine, solcherlei Probleme sind hinreichend archiviert...
    Grüße, Matthias
