welche autoscheinwerfereinsätze passen in das normale s51 scheinwerfergehäuse?
war das der golf 2 einsatz??
h4 scheinwerfer
Re: h4 scheinwerfer
jop, aber muss der Zusatzscheinwerfer sein
Re: h4 scheinwerfer
muss ich da nur den metallrahmen entfernen oder noch mehr??
Re: h4 scheinwerfer
Naja, ob das so passt...
Ich habe den von AKF im Standartgehäuse gehabt. Allerdings war das ganze viel zu eng, weshalb der Reflektor immer rausgesprungen ist. Nun habe ich ein HS1 Gehäuse und es passt wunderbar
Ich musste nur den Rand vom Chromring nach innen umbördeln. -
Re: h4 scheinwerfer
bei den Einsätzen fürn Golf hast du das Problem das die Zulassung futsch is und du nen völlig beschissenen Leuchtkreis hast
bei dem Einsatz von akf hast du ne Zulassung drauf
-dort musst du den Kunststoffrand rundrum etwas abschleifen, dann passt der erst richtig in den Chromring rein
