Hallo ist der Klarglasscheinwerfer zugelassen??
Gruß Simmsi
Gruß Simmsi
Re: Klarglasscheinwerfer
Wenn du den von Louis meinst, ja ist er denn er besitzt ein E-Prüfzeichen.
Welcher ?
hi muss man beim Louis Klarglasscheinwerfer was umbauen?
In den meisten Fällen musst du den Plastikrand ringsum etwas abschleifen.
Das Thema hat schon sooooooo einen Bart...
In der Schwalbe passt er so, bei der S51 wird aber ein HS1 Lampengehäuse benötigt. Außerdem muss der Chromring innen ein wenig umgebördelt werden.
Nimm den Lampenring von der S50 Tittenlampe da passt der Klarglasscheinwerfer von Louis ohne Probleme rein
Schau mal hier, habe ihn mir vorige Woche bestellt sollte heute kommen...
Schau mal hier, so sieht er umgebaut aus:
Der Rabd muss, wie schon gesagt, etwas bearbeitet werden, dann passt das. Ist mit E-Prüfzeichen.
