Hallo ich möchte mir einen Einringkolben für meinen 60/4 von MRS zulegen. Bei lang gibt's einen aber erst ab kolbenmaß 41 und der normale 60er hat ja 40,97... passt der 41 trotzdem?
is der von lang am besten? oder gibts noch was besserres? preis bis so ca. 35€...
Einringkolben für 60/4 aber welcher?
Re: Einringkolben für 60/4 aber welcher?
moin,
gib mal bitte den link zum kolben, dann können wir dir leichter antworten.
mfg parlow
41er maß passt das ist dann meist 40,97
die passenden 1-Ring Kolben gibts auch unter http://%22http//www.mrs-racing.com%22
Gruß Mühli
Wenn dein 60er auf ein Standardmaß gefertigt wurde hat er 41mm und der passende Kolben wäre 40,97 mm.
Viele Tuner geben das Zyl.Maß an, z.B. 41 mm für den dann der 40,97er Kolben passen würde.
Das sieht man schön bei ZT, schau mal was auf dem Kolben steht:
http://%22http//www.os-tuning.net/ZT-41-mm-Kolben-S60%22 -
gut danke, wenn da nur die versandkosten nicht wären^^
@ André M.: was würde es kosten, wenn ich ihnen einen originalen DDR zylinder gebe,der mittlerweile Kolbenmaß 41,50 hat, sie den neu schleifen würden und auf 4-kanalspülung umarbeiten, so wie die normaln 60/4 von ihnen? ist das möglich? mit neuem einringkolben in passender größe^^
du hast PN !!
Gruß Mühli
Naja die lt kolben sind auch nicht so die wucht ich würde nen ASSO Mahlekolben oder ein ZT Einring Barikit kolben reinmachen
