Hallo Simsonfans
Hat jemand eine Einbauanleitung für einen Amalvergaser bzw. eine beschreibung??
Hab mir einen gekauft ohne Anleitung, aber bevor ich rumprobiere und was kaputtmache frag ich lieber.
Amal Vergaser einbau
Re: Amal Vergaser einbau
der wird genau so montiert wie ein originaler...
du baust den alten vergaser ab indem du die beiden muttern abschraubst, dann entfernst du noch die gummimuffe zum luftfilter.
dann kannst du den vergaser vom ansaugstutzen abziehen.
wenn du den vergaser ab hast kannst du den gas- und chokezug aushängen.
in den neuen vergaser baust du die züge wieder ein und steckst den vergaser dann auf den ansaugstutzen, nachdem du den vergaser mit den 2 muttern wieder festgeschraubt hast, kannst du die gummimuffe wieder einbauen zwischen vergaser und luftfilter.das wars eigentlich soweit grob erläutert.
ich mein ein vergaser tauschen ist ja nun nicht wirklich anspruchsvoll.
Ja das is mir Klar.
Ich mein wegen den Einstellungen usw. -
Du hast nach einer Einbauanleitung gefragt
Am besten baust ihn erstmal so ein, wie er jetzt eingestellt ist.
Nachträgliches einstellen kannst du auch wenn er verbaut ist.du wirst ja sehen wie der motor laufen wird.
