Hallo Leute habe Ne s51 Elektronik 12v und nen BVF 16N1-11 und mein Problem ist, dass ich im geringerem drehzahlbereich zu wenig Leistung habe.
Habt ihr Ideen woran es liegen kann.?
Liegt es vielleicht nur am Vergaser.?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im vorraus.
S51 zu wenig Leistung.
Re: S51 zu wenig Leistung.
Wenn deine Zündkerze Rehbraun ist kannst du den Vergaser ausschließen.
Ich weiß ja nicht was du erwartest, aber 50ccm sind nicht mal ein Schluck Hubraum.
Der Kolben ist wahrscheinlich sogar kleiner als deine Faust.
Unter 5000 Umdrehungen die Minute passiert eben nichts, gib ihm Drehzahl und freu dich über den Hauch von Leistung :-). -
Okei danke, nach der zündkerze werde ich nachher schauen.
Ich weiß das ich nicht zu viel erwarten kann, aber Sie lief mal viel besser.
Trotzdem danke -
Lass dich nicht veräppeln O.o
5000 u/min, da ist das Band fast zu ende vom Serien Motor.
Band geht von 3000- 6300 u/min beim S51 (Glaube ich, habs nicht im Kopf)
Haste was verstellt an dem Moped oder immer so belassen?
Schau trotzdem mal nach deinen Vergaser.
Sauber machen Schadet nie.
Ne neue Mitteldichtung im Vergaser auch nicht, falls die andere schon Kaputt etc sein sollte.Nach der Reinigung, nochmals neu einstellen.
Wieviele Km haste mit dem Motor runter, eher genauer mit dem Zylinder?
Schau außerdem auch mal nach deinen ZZP!Steuerteil in Ordnung oder mal dran rumgeschraubt?
Auch mal Luftfilter mit Benzin auswaschen und durchblasen!
Gruß Vincent
Edit:
Hier isses Originale Diagramm
Vielleicht hat sich schlicht und einfach der Auspuff zugesetzt.Nicht immer gleich ans schlimmste denken.mfg
Also erstmal danke, für die vielen Antworten.
Ich werde den Vergaser nachher mal auseinander nehmen und nachschauen
Der Auspuff kann es nicht sein, das Problem hatte ich erst und der ist jetzt komplett sauber
Könnt ihr mir nochmal sagen wie ich meinen Vergase einstelle.? also wie weit ich die Hauptdüse rausdrehe und so
Und Kolben, Zylinder ist gerade mal ein halbes jahr alt ..
Wär top, danke. -
Die Düsen müssen fest drin sitzen. Die Einstellwerte für die Vergaser sind auf dieser Seite genannt und auch ansich sehr gut erklärt.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
