• Re: Vlies Batterie
    Der größte Vorteil der Blei-Gel-Vlies-Batterie (AGM) ist das man sie lageunabhängig einbauen kannst.
    Hast du Platzprobleme und willst das Teil hochkant einbauen dann wäre die richtig.
    Die Selbstentladung ist geringer, gibt kurzzeitig höhere Ströme ab, geringerer Innenwiderstand.
    Ansonsten hätte sie erst mal keinen nennenswerten Vorteil.
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
    Solche Batterien versagen hin und wieder mal Moped soweit ich weiß. Ob das nun auch die zutrifft weiß ich nicht. Aber früher war das immer problematisch im Winter.
    Blei-Säure Batterien gasen mit der Zeit aus, egal, ob die Säure frei rumschwimmt, im Gel oder im Vließ gebunden ist. Dabei wird das Wasser in der Säure elektrochemisch in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Auf grund dessen muss man bei Batterien hin und wieder destiliertes Wasser auffüllen um diesen Verlust auszugleichen.
    Bei "wartungsfreien Batterien" gilt das ebenso nur in etwas geringerem Maße. Man kann aber konstruktionsbedingt kein Wasser nachfüllen. Aus diesem Grund haben die Dinger in 2-3 Jahren einen Großteil ihrer Kappazität verloren, sodass man eine neue kaufen muss.
    Sollte es also keinen plausibelen Grund wie die Einbaulage geben, derartige Batterien einzubauen, lass es bleiben und füll ab und zu Wasser nach. Dann hast du lange Freude an deiner Batterie.
    Dafür laufen die Gelbatterien nicht aus, wenn man das Moped mal schmeißt - ich hatte nämlich heute wieder mal die Freude, das Batteriehalteblech zu entrosten.
    Zweitakter... wir geben der Natur etwas zurück.
    Dafür haben die nen Nippel, wo man nen Schlauch draufstecken kann, über den die Säure dann abläuft.
    Wobei ich auch schon einen gesehen habe, der den besagten Schlauch der von der Batterie kommt auf den Überlauf vom Vergaser gesteckt hat. :strange:
    Durch die Stoppen läufts auch aus...
    btw: Bei mir hängt Überlauf wunderschön in Richtung Boden raus.
