Re: Simson S50 b2 goes new
Willst du die ernsthaft dran lassen und mit den Federn fahren?
neee, die sind nur provisorisch dran bis die neuen kommen
was denkst du von mir
Re: Simson S50 b2 goes new - NEUE BILDER S.5
Nix schlimmes, aber wenn du mit Ja geantwortet hättest....
Du machst das schon.
heute hab ich mal wieder n paar kleinteile sand.gestrahlt und grundiert und hier ein kleiner ausschnitt davon :
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120222/temp/yat5cyy4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120222/temp/d4nsjq7w.jpg]
So jetzt habe ich 1 problem mit den verkabeln:
es gehen auf den steckplatz 31 am zündschloss 2 Kabel hin (Masse und Steuergerät) aber ich habe dort nur einen steckplatz oder hab ich da was falsch gemacht..?
Die müssen beide an Klemme 31.
Steckst du am besten beide in einen Kabelschuh.
ok, danke
das hab ich jetzt auch gemacht weil die kabel von den kabelbaum waren zwei einzelne stecker und ich hab jetzt einen daraus gemacht.
aber ein einziges problem hab ich noch mit den frontscheinwerfer
und zwar laut schaltplan gehen dort 4 kabel hin und das ist auch richtig so aber niergends ist eingezeichnet welche kabel an das andere lämpchen kommen das da rein gesteckt ist (hat eine weiße fassung und ist an der seit)
so jetzt habe ich ein anderes problem.
ich habe ja noch die s50n die als ersatzteilspender dienen soll, da sie aber noch komplett ist wollte ich sie heute mal zum laufen bringen weil ich an meinen aufbau (s50b2) momentan nicht weiter machen kann.
nun habe ich erst mal den vergaser gereinigt und die zündung neu eingestellt. nun wollte ich sie anlassen aber sie läuft nur mit choke. sobald ich den chock weg tu oder gas geben will freckt sie ab..!
meiner meinung nach liegts am vergaser oder was denkt ihr dazu..?
ich bin verzweifelt
mfg David
Re: Simson S50 b2 goes new - Probleme
Das ist zu 100% der Vergaser.
Ist der richtige Montiert?
Richtige Hauptdüse, Teillastdüse und die Teillastnadel in die 2te Kerbe von oben eingehängt?
Prüf das mal und dann meldest dich mal wieder
ja, ok danke
es war überall das richtige drin :bb nur das schwimmerventil hat gehängt oder so.
jedenfalls geht sie jetzt
Re: Simson S50 b2 - UPDATE
Nach schleifen, lackieren, polieren ging der aufbau wieder ein wenig voran
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120410/temp/bj98yn5b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120410/temp/2zuhrpez.jpg]
ich habe heute meinen eingerostet kolben aus den zylinder bekommen.
die hab ich so gemacht das die kurbelwelle keinen schlage bekommt und somit keine unwucht bekommen kann.
nun kann ich aber mein pleul (es hat kein spiel) leicht nach links und rechts verschieben, ist das normal.?
Ja, es ist normal, dass sich das Pleuel etwas nach links bzw. rechts verschieben lässt. Nur kippeln darf es nicht.
es gibt zwar nichts neues von meiner simson aber trotzdem habe ich ein wichtiges update heute.
ich habe meine führerscheinprüfung heute erfolgreich bestanden (theorie, praktisch) und kann sobald ich 16 bin fahren (16.08).
ich habe die führerscheinklasse t gemacht, die auch m beinhaltet
Dann mal meinen Glückwunsch und immer Unfallfreie Fahrt
Welchen reifen würdet ihr mir jetzt empfehlen wenn ich auf der strae sowie manchmal feldweg fahren möchte und ich möchte einen guten kurvenhalt mir dem reifen haben.
ich habe jetzt 3 kanidaten, welcher is eurer meinung der beste für mich..?
http://www.oponeo.de/pneu/heidenau-k43- ... -hinten-tt
Ich find den K43 recht gut.
Optisch sieht der recht schön aus.
Fahrverhalten is ja bei allen Heidenau etwa gleich (außer Stolle natürlich)
würdet ihr den motor für max 130€ kaufen..?
