Zündfunken kommt nicht.
  • Re: Zündfunken kommt nicht.
    Zitat von Simmsi
    Hallo ich habe bei meiner s51 kein Zündfunken mehr woran kann das liegen?
    Was hast du für eine Zündung?
    Was hast du bisher gemacht bzw. kontrolliert?
    Je mehr Informationen die du abgibst je bessere Antworten wirst du
    auch bekommen ;)
    Mfg. David
    Nochmal die Frage, was du schon kontrolliert hast....?
    Ansonsten fangen wir Ja bei der Frage an, ob sich dein Polrad noch mitdreht oder sich das einfach gelöst hat :D
    Empfehlung des Tages: Kaputte Simson kaufen und denken, sie wäre in Ordnung. Dann komplett alles überprüfen und erneuern. Dann kennst du deine Maschine besser, als deine Frau! :D
    Mehr Infos vllt?
    Aber, Zündkerze raus, Stecker abziehen (vom Kabel) und den Zündfunken kontrollieren.
    Dann wieder Zündkerzenstrecker ran, und auch dort den Zündfunken kontrollieren.
    Nach Auschluss wirst du wohl die Ursache finden.
    Achso, ist das Problem nur bei warmen Motor?
