ZZP verstellung und die Auswirkung
  • Hi,
    wie wirkt es sich aus wenn der ZZP verstellt wird? Einige fahren mit 1,8mm vOT andere gehen auf 1,3mm vOT. Ist dann die Gasannahme besser oder schlechter, läuft der Motor heißer oder dreht nicht so hoch? Als Beispiel nehmen wir mal einen 4 Kanal Motor mit 70-85ccm da diese oft gefahren werden. Was, nur - 17°:motz:
  • Re: ZZP verstellung und die Auswirkung
    -18° :D
    Also ich habe die Erfahrung gemacht, das man mit einem früheren ZZP mehr Drehmoment hat, aber der Motor auch sehr heiss wird.
    allgemein kann man sagen, dass durch früheren ZZP der Durchzug gesteigert wird aber gleichzeitig der Motor auch heißer wird, aus diesem Grund muss man bei Tuningmotoren den Kompromis eingehen, den Zündzeitpunkt etwas näher an OT zu verlegen um den thermischen Problemen aus dem weg zu gehen. Dafür gibts aber dadurch auch geringfügig mehr Endgeschwindigkeit...
    MFG. Paul
    ...MMG mopedz crew... was sonst!?
    Hey.
    Es wird fälschlicher Weise oft angenommen, dass wenn man den Zzp. früher stellt, man hohere Leistungen erreicht, jedoch die Temperaturen ansteigen.
    Es gibt da aber einen Wendepunkt. Der ist seit *neuesten* Erkenntnissen bei der Vape bei 1,7mm vor dem oberen Totpunkt. Das heißt, dass hier dein Motor die höchste Leistung abgibt. Wie das jetzt genau bei anderen Zündungen ist, weiß ich nicht. Das mit den steigenden Temperaturen stimmt schon so.
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
