Vape vs. Renn pvl vs. Selettra
  • Helft mir bitte hab jetzt das geld zusammen und kauf mir bald eine neue zündung
    habe 60ccm 4 Kanal Reso 19mm Vergaser sportluffi
    Welche Zündung empfehlt ihr mir`????????bei welcher Zündung is die Beschleunigung besser???Bei welcher steigt der Reifen eher??????Welche beschleunigt besser????Was soll ich dann ungefähr für eine Hauptdüse fahren???
  • :strange:
    also son riesenunterschied merkt du da jetzt nicht, das dir da gleich vorn dit Rad hoch kommt oder du gleich ne andere HD fahren willst...
    jedenfalls nicht beim 60/4
    Außerdem, Suche benutzen
    Es stand hier schon mind. 10x
    Wenn du kein Licht brauchst nimm die PVL, wenn dus brauchst Vape
    Dialog am Ring'07
    ST: "Meine Übersetzung passt nu doch..."
    scrap: "Haste kleineres Ritzel draufgemacht?"
    ST: " nee... einfach früher Gas gegeben :) "
  • Mehr Fragezeichen gingen wohl nicht in deinen Post? :strange:
    Die RennPVL ist halt, wie der Name schon sagt, ne Rennzündung. Da die Schwungmasse recht gering ausfällt brauchst untenrum keine großen Wunder erwarten. Dazu fehlt einfach das Trägheitsmoment.
    Die Vape ist eher was für den sportlichen Alltagsfahrer. Wobei es da auch noch Unterschiede gibt.
    "Recht's wird's laut und die großen Gänge liegen oben, meine Herren."
    Wolfgang Koch
    plan b Offroadteam
  • PVL rult!!!!
  • denkst du,den unterschied merkst du auf jeden fall! allein schon von der masse her!
  • vape schwungmasse hat 700g, stino zündung hat 1050g, ne serien pvl um die 1200g und ne renn pvl um die 300-350g weis net mehr so genau, wenn man nen sehr hochdrehenden zyli hat merkt man auf jedenfall den unterschied zu einer standardzündung, unterschiede zwischen renn pvl und vape sind fast nur im leerlauf auszumachen, bei nem 60/4er merkste net viel da bremst die vape noch net.
    aber wenn du auf licht verzichten kannst nimm die renn pvl
    Zitat von Petsen
  • ist die vape net billiger?
    würde die empfehlen, grade wenn du licht etc. brauchst
    beim 60er 4k merkst du da nichts
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • beim 60/4 merkt man den Unterschied zwischen PVL und Vape nicht :crazy:
    hat irgendeiner von euch den schon mal einen Tuningzylinder erst mit Vape und dann mit PVL gefahren???
    der Unterschied ist immer noch gewaltig!
  • Vape und PVL sind vom Ansprechverhalten immernoch Welten entfernt, aber die Vape ist das was man im Alltag braucht!
    sie hat massig Licht, ist standfest und bringt etwas mehr Leistung im gesamten Drehzahlbereich (keine (bzw. nur gering) höhere Geschwindigkeit!)
    PVList das krasse Gegenteil. puristischer kann eine Zündung nicht sein.
    zwei Kabel um den Strom zur Spule zu bringen, Zündkabel und noch eins um den Strom unterbrechen zu können per Schalter mehr hat diese Zündung nicht. das bringt deutliche mehrleistung und absolut brutales Ansprechverhalten, wie man es imRenneinsatz braucht. würd ich nie im alltag verwenden.
  • erstens gibts die seletra schon seit jahren, zweitens ist sie ca. 15€ teurer als die Vape und drittens gab es bei der Seletra schon Probleme, die man bei der PVL nicht kennt. mein Fazit: würd ich nicht neu kaufen. höchstens billig gebraucht, aber optimal ist die nicht.
  • naja komm sei doch mal nich so ironisch... am Ende glaubt noch jemand das Zeug... die hat das Polrad mit "Luftschaufeln" oder wie die das nennen, damit sie besser gekühlt werden soll, aber wer solchen Schnulli braucht kann das auch für die PVL bekommen, aber sinnlos ist es auf jeden Fall, da ich keine Zündung kenn, die im Simsonmotor ernsthaft überhitzt...
  • Zitat
    Ich aber ...
    RMZ 250/08
    Support H&K Motorsport
    2Race Developments
