Hilfe, weiß nicht was ich machen soll.
  • hallo alle simsonfreunde,
    bin neueinsteiger und hab eine simson s51b von meinem opa bekommen.
    nun das problem, sie stand 8 jahre bei ihm in der garage und nun möchte ich sie fertig machen.
    benzin wurde abgelassen. ich möchte sie nun zum laufen bringen, damit man erstaml fahren kann, alle anderen kleinigkeiten mache ich später. als was muss ich jetze machen.
    bitte um schnelle antwort.
    mfg fendt939
    MfG fendt939. :)
    Fuhrpark
    S51b
    Schwalbe
  • Re: Hilfe, weiß nicht was ich machen soll.
    mfg fendt939
    Erstmal Herzlich Willkommen im Forum !
    Also in deinem Falle würde ich erstmal:
    -Vergaser abbauen und reinigen
    -Getriebeöl wechseln (SAE 80W)
    -Reifen überprüfen (porös, Luft raus?)
    -Kupplung überprüfen (trennt sie noch? Kupplungschreiben rissig, brechen auseinander?)
    -Bowdenzüge auf leichtgängigkeit überprüfen, ggf. ölen.
    -Tanken. 1:50 Öl - Benzingemisch
    solltes Du weitere Fragen haben, frag :thumbup:
    danke erstmal für deine schnelle antwort :p
    eine frage hätte ich da noch, wie sieht es aus mit zündspuhle wechseln? :D
    MfG fendt939. :)
    Fuhrpark
    S51b
    Schwalbe
    Zündspule geht eigentlich nicht vom Stehen kaputt.
    Schon einmal geguckt ob sie einen Zündfunken hat?
    Wie gesagt Vergaser reinigen. Dann müsste sie zumindest mal ein Lebenszeichen von sich geben.
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
    ne, danach habe ich noch nicht geguckt, werde mich aber morgen gleich ranmachen und danach gucken!.
    danke für eure schnelle hilfe. :thumbup:
    MfG fendt939. :)
    Fuhrpark
    S51b
    Schwalbe
    Du kannst ja mal deinen opa fragen, ob sie, bevor er sie in die 8 Jahre Schlaf geschickt hat, noch lief, wenn das der Fall ist, würde ich nur den Kondensator austauschen, ggf. den Unterbrecher tauschen, da Verschleißteil... (gilt nur für Unterbrecherzündung !!)
    Solltest du eine E - Zündung verbaut haben, brauchst du dadran nichts zu verändern, wenn sie läuft.
    Wenn der Zündfunken da ist würde ich garnix machen.
    Never Touch A Runnig System :thumbup:
    S51 --> 85ccm
    When it runns then you must no tausching verschleißteile :thumbup:
    S51 --> 85ccm
    Solang es gut bremst tausch ich nix.
    Oder tauscht du schon deine Bremsbacken im voraus?
    S51 --> 85ccm
    Okay.
    Zündung ist kein Lebenswichtiges Teil wenn die ausfällt ist das nicht so schlimm als wenn die Bremsen ausfallen.
    So back to Topic.
    S51 --> 85ccm
    Wie sieht denn der Tank von innen aus?
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Wenn der Tank rostig sein sollte, kauf dir für 3 Euro Zitronensäue (pulver) im Drogeriemarkt, mach dir ca. 8 Liter Wasser warm, Zitronensäure in den Tank (viel Hilft viel) und Wasser bis an den Rand voll, dann alles gut verschliessen und 1-2 Tage stehen lassen. Dann alles wegkippen (Klo oder Gulli, vorher ggf. neutraliersieren)
    Ein spitzen Ergebniss kann ich dir sagen, komplett sauber der Tank.
    Ne neue Isolator Zündkerze wäre vielleicht nicht schlecht schraub se raus guck se mal an und je nach Kerzenbild den Gaser nachjustieren und färtsch...
    :cheers:
    neuaufbau-2012-t90863.html
    Untersätze:
    S51 B2-4 (2x)
    KR 51/2
    Polo 86C - original G40--> Umbau auf G60 Spezial :evil:
    Passat 3 BG
    Gutes Werkzeug - Halbe Arbeit
    habe in den tank reingeguckt und er ist ein bischen rostig, werde nach deinem plan den tank säubern!..
    danke für die gute hilfe von euch allen..
    mfg fendt939 :thumbup:
    MfG fendt939. :)
    Fuhrpark
    S51b
    Schwalbe
