Hallo hab heute meine Simmerringe gewechselt. Habe den Motor bereits vor bestimmt einem Monat demontiert, doch aufgrund der herrschenden Temperaturen erst heute die Simmerringe reingemacht.
Problem: Motor eingebaut neues Öl rein Grundplatte und Co auf Markierung gerückt und das Ding angeschmissen. So, im Leerlauf klackert das Ding wie verrückt, grade bei geringer Drehzal.
Hab daraufhin mal den Primärtrieb untersucht, Kurbelwelle hat kein Spiel aber der Kupplungskorb wenn ich dran ziehe, aber ich denke das ist normal. Nun baute ich das große Ritzel ab und habe mal dir Welle auf die es gesteckt is bewegt. Sie hat auf jeden Fall merkbar Spiel. Ist das auch normal oder ist dringend ein Erneuerung der Lager notwendig?
