70ccm Zylinder 50mm Buchse auf 53mm Bohrung.
  • Guten Morgen, ich habe schon die Suche durchforstet aber nichts genaues gefunden.
    Ich habe einen Motor mit 53mm Bohrung, und habe mir jetzt einen Zylinder bestellt (70/4 mrs) der nur eine 50mm Buchse hat.
    Ich bin vorher auch schon zwei Zylinder (50mm Buchse) auf diesem Motor gefahren, ohne Probleme.
    Damals wusste ich jedoch nicht, dass der Motor eine 53mm Bohrung hat.
    Kann es jetzt zu Problemen kommen?
    mfg Flori. ;)
    Simson S50 Bj. 1978 mit S51 Motor
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
    Simson S51 Bj. 1987 - "Cross"
    Simsonfreunde Mecklenburger Land
    8. Simson-Treffen in Gadebusch am 12.05.2012
  • Re: 70ccm Zylinder 50mm Buchse auf 53mm Bohrung.
    Moin!
    Das sollte kein Problem sein aber ich würde das doch glatt ausnutzen wenn ich einen Unterbau mit 53mm hätte und würde da auch einen Zylinder mit 53mm Buchse draufsetzen denn dann sind bis zu 86ccm möglich.
    MFG
    Ja das "Problem" ist aber das ich den Zylinder schon 2 Wochen hier liegen habe.
    Aber der Nächste wird dann "größer" ;)
    Aber wenns keine Probleme gibt freut mich das.
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
    Fahre ich genauso, ohne jegliche Probleme. ;)
    Musst den Zylinder halt vorm festziehen schön durch kicken zentrieren und dann festbrummen, dann läuft dat.
    MfG Philipp
    S51 Schönwettermoped
    S50 B2 Alltagshobel
    Danke für deine Antwort, :cheers:
    wie meinst du das "den zylinder erst kicken, bevor ich ihn festziehe."
    Ich muss die Muttern doch aber trotzdem schon leicht andrehen, ich kann doch nicht wenn der Zylinder lose ist treten, dann fliegt ja alles auseinander?:O
    mfg Flori.
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
    Also ich setz den Zylinder drauf ohne Kopf und kicke immer ein paar mal durch, mir ist noch nie was weggeflogen.^^
    Ich weiß garni ob ich dabei die Kupplung gezogen habe, ist schon wieder bissl her das ich einen verbaut habe. :oops:
    Du kannst auch den Kopf schon draufmachen, leicht andrehen und dann nochmal durch kicken zentrieren und anschließend über Kreuz festziehen.
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    Achso danke,
    Ja so werd ich das machen, erst kopf rauf und danach richtig festziehen. :)
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
    Die Kupplung hast du dabei sicherlich nicht gezogen. Wenn du das tun würdest, dann hättest du keinen Kraftschluß zur Kurbelwelle. Der Tip den Kolben ein paarmal trocken durchzudrehen ist aber nicht schlecht.
    Okay danke. :)
    mit trocken ist gemeint, komplett ohne Öl im Zylinder?
    Weil man ja eigentlich bei der Montage des Kolbens ein wenig Öl in den Zylinder gibt. :)
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
    Nein, so hat er trocken nicht gemeint! Beim Einbau nicht zu sparsam sein mit dem Öl!
    MfG Philipp
    S50 B2 Alltagshobel
    Danke Phill. Natürlich nicht ohne Öl montieren. Trocken war im Sinne von Trockenübung gemeint. Da hat sich bei mir der Umgangssprachteufel eingeschlichen... :D
    Achso, jetzt erscheint mir alles logisch.:)
    Vielen Dank. :)
    -70/4 mrs
    -Reso von SM
    -19mm BVF
