Wie schon gesagt möchte ich meine s50 auf ein s51 4 Gang Motor umbauen
Was brauch ich alles und können die blauen was dagegen sagen?
Gruß kurtie
Gruß kurtie
Re: s50 umbau auf s51 was brauch ich.
was ist so der normale preis für einen s51 motor?
wieso verschandeln? der s51 motor hat einfach mehr möglichkeiten um ihn zu tunen.
moin wenn du Glück hast.bei eBay für 50 Eier aber da muss Mann Glück haben !!!
Hat da jemand ein komplettes kit da?
bei ebay sind die s51 motoren aber ganz schön teuer.
achso, ich fahre derzeit eine s50 b2 elektronik. ist das relevant für den umbau?
wie ist das mit der zündung behalte ich die vom s50 motor?
habe jetzt mal geguckt.
-Kupplungszug
http://www.ebay.de/itm/Simson-Kupplungs ... 19cdc826f8
-Passende Vergaser düsen
Du brauchst den Vergaser doch nur eine andere Teillastnadel gönnen. Sprich die 09er raus ausm N1-8 und eine 10er rein. Und beim N3 Gaser muss man garnix ändern. Da bleibt am N3-4 alles wie es ist.
Die Zündung nimmst du eins zu eins. Du musst eben den ZZP neu einstellen. Und damit ist es irrelevant für den Umbau ob du eine S 50 B2 hast. Wenn du ganz vorschriftsmäßig sein willst kannst du dir den S 51 Block beim Tüv eintragen lassen und fertig.
eintragen lassen wollte ich nichts, also solange wie die cops nichts sagen.
Da sagen die garnix. Zum Beispiel wäre es nicht erlaubt den S50 Motor (M53) in einer S 51 zu betreiben. Machen trotzdem einige, und da sagt keiner was. Ich wollt ja nur mal hinweisen wie man es machen könnte wenn man das jetzt arg eng sieht
hätte einen s51 motor mit 60/2 von langtuning und 16n1 vergaser da
so ich habe nun einen s51 motor was muss ich nun machen am vergaser? dazu zu sagen es ist ein 60ccm zylinder verbaut.
ich habe den 16 N 1-8 vergaser. bitte ein inside gerede. bin da neu beim schrauben daher bitte verständlich schreiben, danke.
kurtie
Du brauchst lediglich dieses Teil hier
http://www.simso-shop.de/Vergaser/Zubeh ... nadel%2010
Du wechselst deine alte Nadel gegen diese hier, und mehr nicht.
