Arreche 17,5 Düsennadel
  • Hallo an alle,
    nachdem ich nun nach langem suchen endlich mal die Grundbedüsung für den oben genannten Vergaser gefunden habe, stellt sich mir das nächste Problem.
    Mal kurz zur Vorgeschichte.
    Ich habe meinen Motor nach Motorschaden komplett neu regeneriert. Verbaut habe ich nun einen S61/2 Zylinder von RZT, den ich gerade einfahre. Auspuff ist AOA1 und der originale Luftfilter ist noch drin.
    Ich habe von einem Bekannten nun den oben genannten Vergaser bekommen und montiert. HD ist 75, LLD 20, Nadel hängt auf mittlere Kerbe.
    Beim prüfen der Nadel ist mir aufgefallen das sie eine etwas komische Bezeichnung hat. S1 steht drauf. Arreche hat aber meines Wissens nach eine "E" Kennung. Amal die "A" Kennung.
    Meine Frage wäre, kennt jemand diese Nadel und wäre es die richtige?!
    Wollte den Vergaser entsprechend einstellen.
  • Re: Arreche 17,5 Düsennadel
    Weist Du noch die ungefähre Einstellung des ganzen? Hab derzeit ca. 2,5 Umdrehungen Gemischschraube draußen.
    Hab das Gefühl er läuft etwas zu fett.
