Schaltung nicht Einstellbar
  • Hallo
    habe dass Problem dass der 2 te Gang recht schwer reingeht ... Deswegen wollte ich heute mal die Schaltung einstellen ... habe mir die Anleitung wie man die Schaltung einstellt genau durchgelesen .... Leider funktioniert dass bei mir nicht wie in der Anleitung ....
    Also ich habe den ersten Gang eingelegt ...
    Dann gemessen Abstand von Stirnfläche Ziehkeilwelle zur Stirnfläche Abtriebswelle soll dabei 46,6 mm betragen ich habe aber ein Maß von 45,88 mm ....
    so dann oben die mutter gelöst und wollte die Schlitzmutter drehen leider ist dort keine vorhanden .... hier ein Bild ....
    http://%22http//s3.imgimg.de/…cc8acJPG.jpg%22
    http://%22http//s3.imgimg.de/…5b9bbJPG.jpg%22
    Bitte um hilfe ...
  • Re: Schaltung nicht Einstellbar
    Deine Bilder sehen ganz richtig aus.
    Auf keinem der Bilder die du gemacht hast ist die Schlitzmutter zu sehen!
    Sie ist im Gehäuse auf dem Gewinde hinter der Mutter. Dein erstes Foto ist schon ganz richtig. Die Schlitzmutter sitzt nun dahinter im Gehäuse. Wenn du sieh verdrehst kann das Gewinde mehr oder weniger aus der Öffnung im Gehäuse raus schauen. Deswegen wird die Schlitzmutter auch mit der Mutter (und dazwischen das Gehäuse) gehalten.
    [attachment=0:1ywp14lk]Schaltung (Custom).JPG[/attachment:1ywp14lk]
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Grüße,
