Hallo ich hab mir ne Vape geholt und von Regler geht ein braunes Kabel an was sich dann zwei teilt wo müssen beide Enden angeschlossen werden ?Hab auch den Blinkger dazu hab jetzt so gemacht das ein am Blinkgeber geht und das andere an der Zündmodul wo so ein Schuh dann war zum ran klemmen.Ist das richtig so oder hat jemand Bilder wie er seine Vape angeklemmt hat?
Frage zum Thema Vape >Regler
Re: Frage zum Thema Vape >Regler
Ist soweit richtig.
Das braune Kabel ist die Masse, diese sollte mit dem Motor und dem Rahmen bzw. 31 am Blinkgeber verbunden werden. -
Ja aber wieso leuchtet denn nix hab alle drei Kabel dran und nix leuchtet.
Wer oder was soll denn leuchten?
Hast du nen Schaltplan oder ähnliches?Von der Ferne deine Schaltung und den evtl. fehler zu finden macht sich mit der Informationslage gerade sehr schwer.
Na die Blinker sollten leuchten:) also hab einen s 51 1b bj89 mit elba und gleichrichter aber die sind ja jetzt raus. hab jetzt die vape drin und seitdem gehen die blinker nicht mehr hab jetzt den http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1_vape.pdf%22 schaltplan genommen.
ein braunes kabel vom regler an masse den anderen an die 41 vom blinker dann das grau schwarze vom schalter an die 49a vom blinker und das schwarze kabel vom stecker an die 49 aber müsste doch eig funktionieren oder nicht? -
41? Die kommt da gar nicht vor.
Der Rest scheint aber stimmen. Hast du mal gemessen ob denn auch Spannung anliegt? Oder kommt gar nix aus dem Regler? -
sorry 31 meint ich nicht 41, womit es es auf sich ob 2x21w oder 4 x21 w?
wie messe ich denn die spannung?
