S51 Drehzahl zu hoch
  • Hi,
    ich habe eine S51 die sich nicht im Stand einstellen laesst. Ich habe neue Zylinderfussdichtung, neuer vergaser 16n1-11, Simmeringe erneuert ausser Kurbelwelle Kupplungsseite. Papierdichtungen getauscht außer Mitteldichtung.
    Der Motor peift beim weiterdrehen aus dem Entlüftungsloch raus für das Getriebe. Er spricht nicht auf vergasereinstellungen an. Die Drehzahl dreht extrem hoch beim kuppeln nach vollgas fahrt. Und es kommt schwarzes Öl aus dem Auspuff.
    Meine frage wieso pfeift er aus dem Loch? Kann er durch die Mitteldichtung Falschludt ziehen? Zündung ist eingestellt Unterbrecher 6v.
    Danke schonmal
  • Re: S51 Drehzahl zu hoch
    Ich denk mal, das das der Wellendichtring auf der Kupplungsseite ist.
    Audi 200 20V Turbo
    Audi 100 S4 20V Turbo
    Audi 100 Sport 2,3
    Audi 80 Cabrio
    Simson S 51 85/4
    MZ ES 150/1
    Da zieht er irgendwo Falschluft. Und ein kleiner Rat für die Zukunft der jedem irgenwann mal helfen kann:
    Wechselst du einen Simmerring, ist der andere auch bald dran, also wechsel beide und fahr wieder ruhig.
