Ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe.
Zur Vorgeschichte:
Ich habe die Schwalbe vor ein paar Wochen komplett unter Wasser gehabt.
Danach lief sie wieder ganz normal.
Dann letzte Woche hat sie angefangen im 3. Gang Vollgas nicht mehr richtig anzunehmen.
Wenn man den Choke gezogen hatte lief sie wie immer.
Heute dann Vergaser zerlegt und was fällt mir auf? Vergaserwanne unter dem Benzin voll
Wasser. Ich habe darauf den Vergaser gereinigt und den Tank ausgespült.
Wasser im Benzin kann ich somit ausschließen.
Alles wieder zusammengebaut und sie kam überhaupt nicht auf Drehzahl.
1. Gang geht alles wie immer. Dann ab 2. Gang Halbgas will sie das Gas nicht mehr
richtig annehmen. Wenn ich den Choke ziehe läuft sie wieder wunderbar.
Ich kann im 2. Gang Halbgas geben und dann läuft sie bis auf Vollgas ganz normal hoch,
doch wenn ich bei Vollgas den Gashahn komplett auf mache beginnt sie
mit Stottern und Fehlzündungen.
Darauf hab ich den Vergaser wieder auseinander gebaut und nochmal alle Düsen sauber
gemacht.
Ich dann wieder los und es hat sich keine Veränderung gezeigt. Dann hab ich etwas mit der
Gemischschraube rumgespielt doch darauf zeigt der Motor gar keine Wirkung.
Dann habe ich den Vergaser wieder abgebaut und mir die Düsenbezeichung mal genauer
angeschaut. Hauptdüse ist eine 67er und Chokedüse ist eine 50er.
So wie es original auch sein soll. Die Nadel hing aber in der 1. Kerbe aber eigentlich
sollte sie in der 3. sein. Dann habe ich sie dort rein gemacht aber für eine Probefahrt
war keine Zeit mehr. Zum Überfluss ist das Gewinde von der Schwimmerkammer auch
noch tot.
Nächstes mal würde ich dann mal den Verbrecher und den Kondensator austauschen. Um die Zündung ausschließen zu können. Und ein andere Vergaserteil anbauen.
Wüsstet ihr sonst noch was es sein könnte? Mit Choke läuft sie ja.
MfG Christoph
