• Re: S51 Anhänger
    Anzeige im Supermarkt, so bin ich an meinen gekommen für 35€.
    Bei eBay etc. brauchst du das garnicht erst versuchen, wenn er günstig sein soll.
    (Die meisten gehandelten Anhänger sind allerdings im originalen Gebrauchtzustand, heißt, neue Kupplung und Elektrik auf jeden Fall einplanen! Wenn du das selsbt machst, zusammen etwa 30€. Spätestens wenn man den Hänger dann einmal in der Kurve verloren hat, hätte es sich gelohnt.
    Grüße, Matthias
  • Re: S51 Anhänger
    Ja hab jetzt auch nochmal geschaut und hab einen für 45€ entdeckt ich hoffe mal der Taugt noch was!!!
    Ich denk aber mal 45€ ist eigentlich nen guter preis oder!?
    mfg Ritschy
  • Re: S51 Anhänger
    Kommt drauf an wie er aussieht...
    Grüße, Matthias
  • Re: S51 Anhänger
    ...Die Kupplung ist dort aber definitiv nicht gemacht worden....
    Grüße, Matthias
  • Re: S51 Anhänger
    Also sollt ich immer definitiv die kupplung wechseln!?
    Der Hänger von kleinanzeigen sieht ganz gut aus, aber das problem is is schon nen stück wenn ich den abholen muss!!!
    mfg Ritschy
  • Re: S51 Anhänger
    Nicht grundsätzlich immer, aber er empfiehlt sich, mal nachzumessen.
    Wenn der Schlitz in der Verriegelung breiter als 16mm ist, würde ich das als Auswechselungsreif bezeichnen. Der Kugelkopf ist 18mm. Bei meinem Anhänger, der sonst auch in hervorragendem Zustand war (bis auf die Elektrik) war der Schlitz sage und schreibe 21mm breit geworden! Er hing bloß noch auf dem letzten Stück. Das bekam ich mit, nachdem mir der Anhänger bei Geradeausfahrt in einer 30er Zone abfiel. (Vorher bin ich vollbeladen, mit 60 (auf den Geraden) eine kurvenreiche Strecke gefahren!) Eine neue Kupplung brachte wesentliche Verbesserung, so lässt er sich auch mit Gewalt nicht vom Moped reißen! (Die MZA-Kupplungen haben leider keine Zulassung, das interessiert bloß keinen, weil die originalen auch keine Nummer eingestanzt haben, einen soliden Eindruck machen sie jedenfalls, den kompletten Anhänger voll Pflastersteinen halten sie auch aus)
    PS: Die 40km/h sollten auch unbedingt eingehalten werden, wenn der Anhänger einmal blöde abhebt liegt er seitlich. Du und das Moped dann natürlich auch! (auf schlechten Straßen teilweise weniger, Vollbeladen auf ordentlich asphaltierter Überlandstrecke gehen auch mal 55-60...)
    Grüße, Matthias
  • Re: S51 Anhänger
    Kann kein Bild sehen!?
    Eigentlich muss hinten dran der 40er Aufkleber und eine Wiederholung des Versicherungskennzeichens sowie bei Fahrzeugen mit Vierleuchten-Blinkanlage auf Blinker. Rücklicht ist klar.
    Hab ich bis auf Rücklicht alles nicht dran, Blinker hab ich mir schon seit einem Jahr vorgenommen....
    Kommt drauf an, wo du fahren willst, im Stadtverkehr sollte es schon alles den Vorschriften entsprechen, zudem fördert der 40er Aufkleber evtl. die Akzeptanz bei anderen Verkehrsteilnehmern. (Natürlich sollte der Anhänger generell den Vorschriften entsprechen, dazu gehört aber z.B. auch das Mitführen der Betriebserlaubnis etc....)
    Grüße, Matthias
  • Re: S51 Anhänger
    Bild funktioniert immer noch nicht.
    Betriebserlaubnis bekommst du als Abdruck beim KBA für ca. 30€
    Grüße, Matthias
