Motor kackt bei nied. drehzahln ab.....
    bei meim s51 hab ich das problem das er immer absäuft wenn ich für paar sek vom gas gehe und allgemein probleme mit dem standgas hab.....
    das hört sich zwar nicht wirklich komisch an (haben ja viele....) jedoch geht er danach nicht mehr richtig an ... nur wenn ich vollgas gebe, kräftig reintrette fängt er an wie in nem komischen standgas rumzuhusten (obwohl ich vollgas geb) und manchmal dreht er nach etwas mehr als ner minute hoch oder geht erst garnemehr an....
    Das Problem hab ich schon IMMER bei meim s51, mehr oder weniger schlimm obwohl ich mitlerweile nen anderen vergaser dran hab und der motor regeneriert wurde..... sonst aber leuft er supppper!!Bei keinem meiner anderen mopeds hatte ich das bis jetzt!
    Ausserdem trat das im Winter (fast) nicht auf !!!
    Was kann das sein....Was kann ich machen?????
    EDIT: der motor ist seid der regenerierung 200km gelaufen....
    Dorfkinder wissen wenigstens das Kühe nicht LILA sind !
  • Re: Motor kackt bei nied. drehzahln ab.....
    Ich will hier keine Tipps geben, bin ja froh wenn ich meinen Gaser eingestellt bekomm, Interessiert mich nur selber :D
    Aber könnte nicht die Nadel zu weit oben eingehängt sein = läuft untenrumm zu fett?
    Hört sich doch verdammt danach an oder nicht?
    Das Leben ist eindeutig zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten ;)
    Zitat von callecalle
    Die üblichen Verdächtigen tauschen...
    Zündkerze, Stecker, Spule...
    Zündung ist welche verbaut?
    was ich nicht erwähnt habe ist das zwischen zeitlich ne neue elektronikzündung (originalnachbau keine vape) eingebaut wurde .....zündkerze , stecker spule neu seid 200km und hat so auch im winter noch funktioniert.....
    kann sowas an der zündeinstellung liegen?
