Servus,
Bräuchte bitte mal die maße der SB-Achse und der distanzhülsen damit Timo mir was eines schnitzen kann
Mfg
Maße SB-Achse + Distanzhülsen
Re: Maße SB-Achse + Distanzhülsen
Die Achse ist gleich mit der normalen, und die Distanzhülsen sind immer unterschiedlich je nachdem wie deinn Rad zentriert ist usw...
Danke, wieder was gelernt. dann muss ich erstmal messen
Die Distanzhülsen bei der Scheibenbremsanlage sind fix. Hab jetzt die Mase nciht im Kopf, aber die Hülse af der rechten Seite (Scheibenbremse) ist ca.5mm die andere ca. 20mm breit. Das hat nichts damit zu tun, wie die Felge zentriert ist, sondern dient dazu, das die Nabe mit der Bremsscheibe die richtige Position zum Bremssattel hat. Die Linke Hülse dient auch nur dazu, das die Achse auf der linken Seite weit genug aus dem Gabelholm schaut und rechts genug Gewinde zum festziehen ist.
Mal eben im Abholshop von MZA gesucht.
MZA-Nr.:11056-00S - Distanzstück f. Steckachse, vorn, 6mm kurz, SB, S53OR,S83OR (rechte Seite)
MZA-Nr.:11057-00S - Distanzstück f. Steckachse, vorn, 21mm lang ,SB,S53OR,S83OR (linke Seite) -
Zitat von schnitzerDie Distanzhülsen bei der Scheibenbremsanlage sind fix. Hab jetzt die Mase nciht im Kopf, aber die Hülse af der rechten Seite (Scheibenbremse) ist ca.5mm die andere ca. 20mm breit. Das hat nichts damit zu tun, wie die Felge zentriert ist, sondern dient dazu, das die Nabe mit der Bremsscheibe die richtige Position zum Bremssattel hat. Die Linke Hülse dient auch nur dazu, das die Achse auf der linken Seite weit genug aus dem Gabelholm schaut und rechts genug Gewinde zum festziehen ist.
Den Grund für die Hülsen hast du richtig erklärt. War vielleicht ab Werk so wenn alle Teile gleich waren.
Aber wenn so wäre warum ist dann meine rechte Hülse 11,8mm beim einen Moped und nur 7mm beim anderen?
Es ist nicht bei allen gleich, da es ja auch unterschiedliche Gabeln gibt. Beim verbau einer SB Anlage kann es schon sein das 0,5mm mehr oder weniger bei der Distanzhülse die Scheibe an der Bremsbacke stark schleifen lassen.
Wofür sind die ganzen anderen Distanzhülsenmaße?
https://www.simsonforum.net/%22http://www.…ex.php?group%22[0]=1&plentyID=74162476fdd8701afc9209e6f8075bfb&c1=&c2=&c3=&c4=&c5=&ActionCall=WebActionArticleSearch&x=0&y=0&multishop_id=0&Params[SearchParam]=distanzst%C3%BCck&shopurl=http%3A%2F%2Fwww.akf-beta.de%2F&query=distanzst%C3%BCck&revision=4.306&count=16&first=16 -
Schau mal in die Artikelbeschreibung.
Sind für SRA und andere Modelle.Bei S53 mit Scheibenbremse und Speichenrad gehören auf die Achse für Scheibenbremse eine 6mm und eine 21mm Hülse. Beim Gußrad und bei SR50 sieht das sicher wieder anders aus.
Alles andere ist nicht richtig, z.B. durch die Verwendung der falschen (nicht dafür vorgesehenen) Achse.
