hi, ich brauch neue bremsbacken, so weit so gut. ich hab da mal bissl geguckt und es gibt ja schon ein paar zur auswahl. bloß wo ist der unterschied zwischen normal, sport und EBC bremsbacken?
welche bremsbacken?
Re: welche bremsbacken?
hat wohl keiner so richtig plan, das sich niemand meldet?
Nimm die EBC. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Denk nur dran deine Bremstrommel vorher zu entfetten ( mit Bremsenreiniger zb..) eventuell mit schmiergel danach leicht anrauhen
Dann passt das schon
EDIT: originale wären am besten.Vllt haste Glück und du findest ein paar neue/ sehr gut gebrauchte.
Also ich hab die ganz Normalen Standard Bremsbacken drin, für mich vollkommen ausreichend.
Auf jeden Fall sollte an Bremsen nicht gespart werden.
Vom Preis her macht es nicht soviel aus.
Das beste was du machen kannst, besorge dir gute gebrauchte DDR backen.
Die sind nach meinen Erfahrung immer noch die besten -
habe vor kurzem geschlitzte sportbremsbacken eingebaut und bin zufrieden damit, bessere bremsleistung als mit den alten ddr-backen.
Ich kann dir auch nur die originalen Bremsbacken empfehlen. Wenn da noch ordentlich Profil drauf ist und die Bremse richtig eingestellt ist (eventuell noch Bremsnocken bearbeiten), stehst du ruckzuck
