Leerlaufkanal 16N1-11
  • Hallo, ich bin neu in der Welt der Simson und hab mal eine Frage.
    Ich hab an meiner S51 einen 16N1-11 Vergaser und beim Drehen der Lerrlaufluftregulierschraube hat sich nichts verändert. Der Leerlauf war deshalb auch sehr hoch eingestellt, weil wahrscheinlich alles durch die Hauptdüse ging.
    Ich hab den Vergaser jetz mal aufgeschraubt und den Leerlaufkanal mal verfolgt.
    Wenn ich das richtig verstanden hab zieht dieser die Luft durch das kleine Loch auf der Luftfilterseite, danach regelt die konische Regulierschraube die Luftmenge in dem Kanal. Danach verläuft der Kanal zur Leerlaufdüse und an dem Punkt müsste doch eigentlich eine Verbindung nach innen in den Hauptkanal des Vergasers bestehen, damit das Gemisch irgendwie in den Brennraum kommt, tut sie aber nicht. Bei mir ist innen oberhalb der Bohrung, wo die Leerlaufdüse reingeschraubt wird, lediglich eine Beule vom Bohrer mit dem das Loch gebohrt wurde. Ich vermute, dass das Loch einfach nicht richtig durchgebohrt wurde, kann das sein? Wenn es so wäre würde ich es einfach nachbohren und das Problem wär gelöst..
    Kann das sein oder ist es ein anderes Problem?
    Bilder folgen..
  • Re: Leerlaufkanal 16N1-11
    Lief der Vergaser denn mal auf einem Motor?
    Dass der Kanal nicht durchgebohrt wurde glaube ich nicht. Ich vermute mal, dass er sonst einfach verstopft ist.
    Am besten hilft dort ein Ultraschallbad um die inneren Kanäle zu reinigen.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    Nein, das kann ich eben nicht. Das Loch ist ja wie auf den Bildern zu sehen nicht ganz durchgebohrt.
    Aber danke für den Hinweis, dass es durchgehen muss! Ich werde das Loch dann nachbohren und damit müsste es ja dann gehen.
