Moin,
Wie dick sollte das ganze sein. Will Stahl verwenden.
Hab ne 6 mm Platte hier liegen.reicht das ??
Moin,
Re: Materialstärke bremssatteladapter
Kommt ganz drauf an, was für ein Material Du verwenden willst.
Gerade Bremsteile sind nicht ganz sooo unwichtig  ![]()
Ist's ganz normaler St37?
das reicht würde ich sagen
mein adapter ist aus 5mm stahl und das hält wunderbar und das schon ein paar jahre  ![]()
sollte aber exakt gearbeitet sein damit nichts arbeiten kann!
ndmss WiZi ![]()
Genau so sieht es aus
Ich würd es Lasern  ![]()
Hab eben nochmal 10 mm geholt.
Was für eine sorte das Zeug ist kp.
Zum Glück hab ich Nachtschicht ![]()
Wizi wir schreiben morgen einfach ![]()
lasern? ist mist wenn dann cnc fräsen. sieht anständig aus und ist anständig gemacht wurden.
geht bestimmt um scheibenbremse oder? wenn ja würde ich edelstahl nehmen, hält was aus und rostet nicht.
Ich hab 10er Alu genommen und hält bis jetz seit paar Jahren ohne Probleme
 Vorteil es ist leicht zu bearbeiten und wiegt weniger als stahl.
