kann ich einen s50 motor in einen sr50 einbauen ohne das ich viel verändern muss ??
wenn ja was muss ich ändern ?
Re: S50 Motor In Sr50 einbauen ??
Aus welchem grund baut man sich so nen alten motor in den SR ???
nicht den Thread zuspammen, ich werd schon ein Grund dafür haben.
die frage ist ob das mit der kette und dem kickstarter hinhaut ...
Dann probiers doch einfach aus mit deinem alten motor da. Versuch macht kluch...
Bist du nur hänggeblieben ? Ich würd nich fragen wenn ichs erst probieren müsste.
außerdem sind die '' alten motoren '' mindestens genauso gut wie die neuen wenn sie gut gemacht sind.
und jetzt hör auf den thread zuzuspammen wenn du nichts sinnvolles zu sagen hast.
kein grund gleich ausfallend zu werden. Ich wollte dir nur helfen deine komische idee nochmal zu überdenken mit dem alten motor . So trotzdem viel erfolg mit deinem projekt
cool bleiben
also spätestens beim Anbau des Schaltgestänges gibts Probleme.
Die Hohlwelle des M53 hat einen kleineren Durchmesser.
MFG
Der Motor passt nicht in die Aufhängung. Der neue Motor hat eine "Einbuchtung" zwischen den Schrauben, der alte nicht, es würde einfach der Motor mit dem Schwingenbolzen kollidieren.
Die Kette wäre passend machbar, der Kupplungsbowdenzug evtl. auch ein Schaltgestänge müsste man sich bauen, aber es wird wohl an der Aufhängung scheitern.
