also hab jetzt meinen RS604 von rzt drauf:
60ccm 4kanal
19mm BVF: 100HD nadel mitte
Luffi: laut RT
auspuff: original(erwiterter gasdurchgang) wegen einfahren
also manchmal säuft er mir ab wenn ich vom standgas ins halbgas wechsel, desweiteren dreht er aber gut hoch wenn er allerdings auf der der geschwindigkeit entsprechenden drehzahl ist stottert er leicht bis man mehr gas gibt, dann zieht er wieder gut. wenn man bei der bergabfahrt vom gas geht und dann wieder gas gibt röhrt er kurz bevor er wieder zieht.
woran kanns liegen. hab den schwimmerstand etwas tiefer als normal so bei 29/30 da er vorher noch schlechter ging. LGS hab ich schon nach roving gemacht. hat jmd evtl mal ein ähnliches prob gehabt. ist es vll. normal dass der 4k untenrum ein wenig schnarcht ?!
