moin,
bei meiner schwalbe startet der motor nicht. zündfunke ist da. zündung auch richtig eingestellt.
ursache war, dass die plättchen schrott waren. habe diese getauscht und mir ist die nadel abhanden gekommen. habe nun ne andere nadel drin, die auch anders aussieht, wie ich mich an die originale erinnern kann. ist aber auch aus nem s51-vergaser ausgebaut. ich weiß nicht genau, denke aber, dass sie kürzer ist. kann das sein? vermute, dass der motor dadurch zu viel sprit bekommt. die kerze ist saunass beim anschieben.
gruß
