Lenkkopflager erneuern - passender Schlüssel?
  • Hallo in die Runde!
    Hab da mal eine Frage: Meine Schwinge hat am Lenkkopflager leichtes
    Spielt. Wenn ich am Übergang vom Rahmen am Lager zur Verschraubung
    anfasse und die Vorderbremse gezogen Druck auf die VA gebe merke ich
    dort Spiel.
    Die obere Mutter bekomme ich notfalls mit einer Rohrzange ab (oder passenden
    Hakenschlüssel besorgen, ähnlich wie für Krümmer - nur kleiner), aber die darunter
    ist außen glatt und hat oben nur 2 gegenüberliegende Löcher. Was für einen Schlüssel
    brauche ich denn hier spezieller Weise? Hab hier und über google gesucht, aber leider
    nichts dazu gefunden.
    Ich würde ggf. mein Lenkkopflager erneuern - diese hier müssten komplett und
    passend sein?!
    Danke für eure Tipps an einen Laien (lerne immer wieder dazu ...)!
    KR51/2E 60 cm³, Bj.82
  • Re: Lenkkopflager erneuern - passender Schlüssel?
    hmh, das gibts sp spezialwerkzeug aber wie das heißt weiß ich auch nicht, mache ich entweder auch mit der rohrzange und nem lappen dazwischen, oder vorsichtig mit nem kleinen meisel ( flach) und nem hammer.
    =auch ohne FDJ Hemd blau=
    Ich hab das mit der Rohrzange gemacht. Aber vielleicht passt auch ein
    Schlüssel von der Flex drauf? Also in die Löcher?
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
    Da passt der Hackenschlüssel vom Auspuff :thumbup:
    Simson fahren mehr sparen!
    Der Hakenschlüssel vom Auspuff ist jan bissl groß :rolleyes:
    Aber mit der Rohrzahnge ging es. Ich dachte, die untere flache
    Mutter ist festgeschraubt, aber wie es scheint, nur "angedrückt"
    von der Kontermutter. Also versuch ich das mit losschlagen mal,
    Lager sind bestellt.
