Hallo Leute,
ich habe mir vor 2 Monaten eine Simson S50 B1 geholt.
Seit dem haben wir schon ein wenig was dran gemacht, wie zb. der Umbau auf elek. Zündung.
Vergaser wurde richtig eingestellt und es sind einige Teile neu (Zündspule, Zündkerze, etc.)
Nun habe ich seit 3-4 Tagen zunehmend das Problem, das der Bock nicht recht anspringt...
Heißt Starthilfe rein, drei mal treten, Starthilfe raus, Vollgas und beim 2 oder 3 tritt kommt sie dann aber läuft nur langsam an und ist nicht sofort da.
Wenn ich dann fahre habe ich ab und zu eine Art Zündaussetzer... sie ruckt kurz (nimmt kein Gas) und kommt dann aber gleich wieder.
Gestern dann die Härte... steh an der Ampel und sie geht aus.
Starten?
No Chance, sie kommt nicht.
Nicht mal mit anschieben.
Moment gefrustet gewartet bei 25Grad und dann nochmal probiert, dann kam sie.
Weiter gings...
3 Ampeln weiter, ich fahre an... zweiter Gang auf einmal Leistung auf Schlag komplett weg und der Klang wurde auf Schlag wie dumpfer... wurde immer langsamer der Motor bis er schließlich aus geht.
Zieh ich die Kupplung, dann geht er sofort aus.
Paar Minuten Später kommt sie dann aber mal wieder für einen Moment bis sie dann wieder einfach ausgeht.
Bin langsam am Verzweifeln.
Hat jemand eine Idee was es sein kann?!
Hab nur Probleme mit dem Bock und bin nur am schieben.
Fahrspaß, fehlanzeige...
Gruß aus Berlin
Edit: Was mir noch aufgefallen ist, das Licht muckt auch wärend der Fahrt gut rum...
Ich habe nun schon gelesen, dass man die Bilux Birne auf eine 35W tauschen soll, weil man mit der elek. Grundplatte keine 25W mehr hat.
Ist da was dran?
