Meine S51 lässt sich im leerlauf irgendwie nicht richtig
hochdrehen und hat dann immer aussetzer.
Wenn man in fahrt ist merkt man nichts aber beim anfahren
kommt mann manchmal kaum vom fleck weil man wenig drehzahl hat.
Fühlt sich an wie wenn man den drehzahlbegrenzer zu nieder einstellt.
Hab da zwar keinen drin soviel ich weiß, das moped hab
ich noch nicht so lange.
Zündung ist ne 6v elektronic
S51 Zündaussetzer im leerlauf
Re: S51 Zündaussetzer im leerlauf
Hört sich nach Vergaser an (schlechtes Übergangsverhalten). Was hast Du für einen verbaut? Luftfilter sauber?
Alles stino, luffi ist sauber
...was die Frage nach dem Vergaser aber noch nicht beantwortet.
16N1 oder 16N3? -
Zitat von Elektromensch...was die Frage nach dem Vergaser aber noch nicht beantwortet.
16N1 oder 16N3?16N1-11 soviel ich weiß.
Also ich kann im prinzip im leerlauf vollgas
geben und das moped stottert nur rum und läuft
wie wenns aussetzer hat.
Im standgas läufts eigentlich ganz normal,
hab dann halt probleme wenn ich gas gebe und kupplung
Kommen lass weil sie wieder aussetzer hat.
Bei normalem fahrbetrieb merkt man eigentlich nichts.
Ist echt komisch -
Bekommt sie vielleicht zu wenig Sprit?
Is der Vergaser sauber? -
Vergaser ist sauber, schwimmer ist auf 28mm geschlossen und auf 32mm offen
eingestellt.
Muß mal nen anderen gaser testen aber irgendwie hört es sich mehr nach zündung an -
Du kannst ja mal die Leerlaufluft-Schraube eine Vierteldrehung reindrehn. Das ist die große Schraube, die senkrecht in den Vergaser geht. Wenn es dann nicht besser ist, halt wieder zurückdrehen.
Komischerweise ist die leerlaufgemischschraube schon sehr
weit drin, grundeinstellung sind doch 1 1/2 umdrehungen oder.
