• hi meine schwalbe verliert am limadeckel öl. hab gesehn das es vom kettenritzel kommt. kann ja dann nur der dortige simmering oder die viereckige dichtung sein. kann solch ein defekt schuld an einem schlechten motorlauf (unrundes standgas und leistungsverlust während der fahrt mit vollgas, schlechte bis keine gasannahme ) sein?
  • Re: ölverlust
    Der an der Getriebewelle hat keinen Einfluß auf den Motorlauf; da kommen nur die zwei an der Kurbelwelle in Frage!
    Alte DDR-Simmerringe immer im kompletten Set tauschen, sonst fängt man nach einer Weile wieder an zu tauschen. Gibt ja diese alten Schwalbe-Motoren, wo man ohne Motorspalten nicht alle Simmerringe erreicht, das ist bißchen ungünstig. ;)
    R.I.P. Flori
