Hallo alle zusammen,
bin neu hier,
nun zu meiner frage : und zwar hört bei 85km/h mein tacho auf zu messen
kann mir da jmd. helfen ?
Tacho hört bei 85 auf
Re: Tacho hört bei 85 auf
Wilkommen erstmal
Vllt fährst du dann nicht schneller -
Dann schau mal auf meine singnatur, letzter satz ?
Was denn für ein Tacho? Der normale geht ja nur bis 80, wenn Du ni grad nen SR50 fährst.
ne eine s53 Enduro variante C
tacho geht bis 100 -
Kann eigentlich nur die Nadel hängen oder der Tachoantrieb ist ausgeleiert (Welle rutscht durch).
bei mir fängt die Nadel ab 85 an zu eiern..... ist wohl ne magische grenze bei simson h:D
bei mir wird am vorderrad die geschwindigkeit abgenommen
also neuer Tacho ? -
Können beide Tachos sein, ob normaler Abnehmer oder Nabenabnehmer ist egal.
Die Facomsa Tachos (groß und eckig) sind generell eher Schätzeisen, meiner geht aus Prinzip ab 40km/h 10-15 Sachen vor.
@simson-kenner
Habe den runden bis 100 kmh -
Hallo. Habe auch Probleme mit dem 100er Tacho. Die Nadel schlägt manchmal aus, aber dann geht es auch mal wieder. Stört mich jetzt aber nicht wirklich. Aber das deiner bei 85 aufhört, ist mir auch ein Rätsel. MfG
jetzt immoment funktioniert er ganz normal
