Vergaser schliesst nicht mehr richtig
  • Hallo, mir ist heute aufgefallen, das der Vergaser nicht mehr richtig schliesst, denn ich habe den Benzinhan vergessen zu zudrehen und musste heute feststellen, das alles bis in den Krümmer voll gelaufen ist.
    Habe das dann alles erst mal abgebaut und abfliessen lassen.
    Ich denke mal das auch im Motor was angekommen sein muss..ist das besonders schlimm?
  • Re: Vergaser schliesst nicht mehr richtig
    Schlimm ist das nicht. Vergaser in Ordnung bringen und Motor mit herausgedrehter Zündkerze einige Male ordentlich durchtreten, damit der Rest Sprit aus dem Motor kommt.
    R.I.P. Flori
    Super, danke für die Info, aber ist der Vergaser noch zureparieren???
    Oder muss ich einen Neuen organisieren??
    Dein Schwimmernadelventil wird verschmutz oder verklemmt sein, das es nicht mehr
    richtig schließt. Also abbauen und säubern! Neuen Vergaser brauchst du nicht.
    Wenn es durchgelaufen ist wird das Kurbelgehäuse auch voll Sprit sein.. also Kerze raus und
    mal 100m schieben damit alles raus kommt.
    MfG Christoph
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
    Ok, das leuchtet ein, jetzt frage ich mich wie ich diese Schwimmernadel nun entlich so einhängen muss, das es auch funtioniert?
    Mir ist leider entfallen an welcher kerbe ich Sie ein hängen muss:(.
    Wie kann ich feststellen dass das schwimmernadel Ventil klemmt??
    Vielen Dank für alle Infos bisher :D
    Vergaserwanne ab und Schwimmer raus. Dann sieht man schon das Ventil ;)
    Am besten du Schraubst es raus und reinigst es erst einmal.
    S51 --> 85ccm
