Hallo,ich habe eine komplette Zündung aus einem SR50 und möchte diese in meine S51 bauen nur mir ist auf dem Schaltplan aufgefallen das andere Regler am SR verbaut wurden...habe mal mit jemand gesprochen der mehr Ahnung als ich hat und er meinte das kann man umkabeln das das passt -
Sorry
kann jemand mir helfen mit einem Schaltplan etc. wo man das machen kann ![]()
Simson S51 Elektrik 12V umrüsten vom Sr50
Re: Simson S51 Elektrik 12V umrüsten vom Sr50
Zu erst mal must du rauskriegen was genau du für eine Zündung du hast.
Dann suchst du dafür den passenden Schaltplan und verkabelst alles wie es dort steht.Im SR waren die gleichen Teile, nur an anderen Stellen, einfach der anderen Bauform geschuldet. Schlimmstenfalls stimmt dann mal ne Kabellänge nicht.
Das stimmt nicht !
Die Zündung ist eine 12 Volt Elektronik Zündung (Hs1) lichtDie S51 hat angeblich noch einen Wechselstromregler genannt ESB-1 den hat der sr50 nicht
Es gab auch S51 mit 12V Elektronik, HS1 Licht und EWR, aber eben nur in späten, gut ausgestatten Modellen.
Den ESB kannte ich bis eben auch nicht, er findet sich aber in dem Schaltplan für die S51/1C
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c_d.pdf%22
und so sollte deine Verkabelung dann auch stimmen. -
Ich werde von der S53 N den Schalplan nehmen dort ist niemlich der Gleichrichter mit der Elba drauf .
Der "ESB" war vormals nur im SR eingesetzt. Aus der Bezeichnung "ESB" wurde dann (später) die Bezeichnung " EWR".Ken.-Nr. 8107.10
Also "beide" Bezeichnungen beziehen sich auf nur ein Bauteil!Jason
