Habe die SuFu gequält und leider nichts gefunden.
Folgendes Problem (schwer zu beschreiben):
Das Moped läuft eigentlich 1a. Springt beim ersten Tritt an und hält gut Standgas.
Wenn ich allerdings den Gang einlege und anfahre, dreht sie für 1-2 sek runter und klingt so, als würde sie ausgehen. Sie fängt sich dann wieder und zieht gut durch (es liegt nicht an der Kupplung, ist im Leerlauf beim Gasgeben genau so.)
Also z.B. an der Ampel anfahren: Leerlauf, Gang rein, Gasgeben (dreht runter), zieht nach 1-2 sek an.
Genau das selbe Problem tritt auf, wenn ich beim Schalten etwas länger Gas weglasse, sodass sie auf "Standgasumdrehung" runterdreht. Gebe ich dann nach dem Schalten wieder Gas, habe ich kurz einen total Leistungsabfall (der Motor bremst teilweise richtig) und dann zieht sie wieder durch.
Kennt jemand das Problem? Ich hatte heute zwei mal den Vergaser draußen und geleert. Danach ging es immer für 5 min und danach kam das Problem wieder...
